河南省恒安锅炉有限公司
Henan hengan boiler co., LTD.
主营:燃气导热油炉,燃气蒸汽锅炉,燃气热水锅炉,导热油炉,蒸汽锅炉,生物质锅炉,木材防腐罐
  •  焦炉燃气蒸汽锅炉
    焦炉燃气蒸汽锅炉
    焦炉煤气是指用几种烟煤配成炼焦用煤,在炼焦炉中经高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所得到的可燃气体,是炼焦产品的副产品。一吨煤在炼焦过程中可产出730-780千克焦炭和300-340立方米焦炉煤气以及35-42千克焦油。焦炉煤气热值高、燃烧快、火焰短、生成废气比重小。主要成分为甲烷、氢和
    2017-01-26 128000/台
  • 1.5吨常压燃气热水锅炉
    1.5吨常压燃气热水锅炉
    1.5吨常压燃气热水锅炉厂家直销燃气热水锅炉CWNS-燃油(气)锅炉结构介绍:CWNS型燃油(气)热水锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。吸收了全部品牌锅炉较新传热方式,采取较佳外形设计方案,采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有
    2017-01-26 78000/台
  • 3吨常压燃气热水锅炉
    3吨常压燃气热水锅炉
    3吨常压燃气热水锅炉,3吨燃气常压热水锅炉,厂家直接供货CWNS-燃油(气)锅炉结构介绍:CWNS型燃油(气)热水锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。吸收了全部品牌锅炉较新传热方式,采取较佳外形设计方案,采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气
    2017-01-26 145000/台
  • 2吨燃气环保蒸汽锅炉
    2吨燃气环保蒸汽锅炉
    2吨燃气环保蒸汽锅炉,2吨环保燃气蒸汽锅炉厂家直销燃气蒸汽锅炉的运行费用尽为普通燃油蒸汽锅炉的1/4,是普通电锅炉的1/6。2、节能环保。该锅炉为三回程中小型锅炉,两个燃烧过程,一个是燃料本身的燃烧,一个是燃料在密闭高温的状态下产生可燃性混合气体后的气化燃烧过程,锅炉合理的设计结
    2017-01-26 120000/台
  • 3吨燃油燃气蒸汽锅炉
    3吨燃油燃气蒸汽锅炉
    3吨燃油燃气蒸汽锅炉,3吨燃气蒸汽锅炉厂家直接供货。WNS型燃油(气)锅炉为卧式快装内燃三回程火管蒸汽锅炉.采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲洗第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气.锅炉装有流动的前后烟箱盖,使锅炉检验利便.锅炉配置技术机能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给
    2017-01-26 168000/台
  • 一吨生物质热水锅炉
    一吨生物质热水锅炉
    一吨生物质热水锅炉厂家直销CDZL常压生物质热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型块状炉排,配有鼓风机、引风机进行机械通风。燃料落到炉排上,在炉膛内充分燃烧后,火焰经过中间炉墙的烟气通道进入本体后部,由两侧燃烬室折向转到前烟
    2017-01-26 89000/台
  • 1吨卧式生物质热水锅炉
    1吨卧式生物质热水锅炉
    1吨卧式生物质热水锅炉厂家直销CDZH常压热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型块状炉排,配有鼓风机、引风机进行机械通风。燃料落到炉排上,在炉膛内充分燃烧后,火焰经过中间炉墙的烟气通道进入本体后部,由两侧燃烬室折向转到前烟箱
    2017-01-26 65000/台
  • 0.5吨生物质热水锅炉
    0.5吨生物质热水锅炉
    0.5吨生物质热水锅炉厂家直销。CLSG系列立式常压热水锅炉,主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。由于该锅炉运行时无压力,因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检
    2017-01-26 28000/台
  • 1吨自动生物质蒸汽锅炉
    1吨自动生物质蒸汽锅炉
    1吨自动生物质蒸汽锅炉厂家直销。DZL卧式自动链条生物质蒸汽锅炉型式为卧式快装水火管锅炉、工质自然循环。该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成,主要受热面有炉膛水冷壁,部分锅筒和锅筒内对流管束。本产品出厂时由五大部分组成:锅炉主体、烟风道、除尘器、管路系统。其中前四部分已在厂内制造完毕
    2017-01-26 89000/台
  • 0.5吨卧式生物质蒸汽锅炉
    0.5吨卧式生物质蒸汽锅炉
    0.5吨生物质蒸汽锅炉厂家直销DZH型卧式手烧生物质蒸汽锅炉,燃烧室布置在炉胆内,用耐火混凝土炉拱将炉膛分为上下两个燃烧室,下部燃烧产生的烟气经耐火混凝土炉拱上的喉口进入二次燃烧室与上炉门输入的二次风混合后充分燃烧,所产生的高温烟气经炉膛受热面辐射换热后,经环形烟箱再次进行对流换热,较后经
    2017-01-26 68000/台
  • 240万大卡生物质导热油炉
    240万大卡生物质导热油炉
    240万大卡生物质导热油炉厂家直销。导热油炉是一种新型的特种锅炉又称农业生产体系热载体炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用农业生产体系热载体供热。
    2017-01-26 240000/台
  • 0.5吨天然气热水锅炉
    0.5吨天然气热水锅炉
    0.5吨天然气热水锅炉厂家直销。LSS型燃油(气)锅炉为立式快装内燃弯水管锅炉。燃料由外界气源进入燃烧器通过自动调节、自动点火功能产生高温火焰,由炉胆顶部进入炉胆内的密排水管内侧,在炉胆下部向折180°进入炉胆与密排水管的夹层间,然后由炉胆下部烟道口折180°进入筒体与包装层之间的肋片层,烟
    2017-01-26 45000/台
  • 240万大卡燃气导热油炉
    240万大卡燃气导热油炉
    240万大卡燃气导热油炉厂家直销。农业生产体系热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用农业生产体系热载体供热。
    2017-01-26 189000/台
  • 210千瓦电热蒸汽锅炉
    210千瓦电热蒸汽锅炉
    210千瓦电热蒸汽锅炉厂家直销。电加热蒸汽锅炉是将电能转化为热能的一种新型电热设备,在设计上同样遵循《锅炉安全监察规程》及行业标准制造。是由电加热设备、炉胆、安全附件、强、弱电控制系统等组成的制热设备所有元器件都有国家强制安全认证标志。全浸式电热元件固定在法兰盘上,更换方便自如。采用炉体电
    2017-01-26 48000/台
  • 一吨电热蒸汽锅炉
    一吨电热蒸汽锅炉
    一吨电热蒸汽锅炉厂家直销电加热蒸气锅炉是将电能转化为热能的一种新型电热设备,在设计上同样遵循《锅炉安全监察规程》及行业标准制造。是由电加热设备、炉胆、安全附件、强、弱电控制系统等组成的制热设备所有元器件都有国家强制安全认证标志。全浸式电热元件固定在法兰盘上,更换方便自如。采用炉体电控制柜分
    2017-01-26 118000/台
  • 1吨生物质蒸汽锅炉
    1吨生物质蒸汽锅炉
    1吨生物质锅炉,1吨生物质蒸汽锅炉,生物质锅炉是锅炉的一个种类;就是以生物质能源做为燃料的锅炉叫生物质锅炉,分为生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质热风炉、生物质导热油炉等。生物质锅炉是锅炉的一个种类;就是以生物质能源做为燃料的锅炉叫生物质锅炉,分为生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质
    2017-01-26 /台
  • 1吨卧式链条蒸汽锅炉
    1吨卧式链条蒸汽锅炉
    1吨卧式链条蒸汽锅炉,1吨链条蒸汽锅炉,DZL卧式自动链条燃煤蒸汽锅炉型式为卧式快装水火管锅炉、工质自然循环。该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成,主要受热面有炉膛水冷壁,部分锅筒和锅筒内对流管束。本产品出厂时由五大部分组成:锅炉主体、烟风道、除尘器、管路系统。其中前四部分已在厂内
    2017-01-26 /台
  • 0.3吨蒸汽锅炉
    0.3吨蒸汽锅炉
    0.3吨蒸汽锅炉,0.3吨立式蒸汽锅炉,0.3吨立式燃煤蒸汽锅炉,LSH型立式横水管蒸汽锅炉采用传统的燃烧技术,煤从炉门投入在炉排上燃烧,烟气在炉胆内经横水管交错冲刷.含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割落在炉排上重新燃烧,经烟囱排入大气。二、锅炉特点1.锅炉特点(1)结构紧凑
    2017-01-26 /台
  • 一吨燃气热水锅炉
    一吨燃气热水锅炉
    一吨燃气热水锅炉,一吨卧式燃气热水锅炉,卧式常压燃油燃气热水锅炉是属于热水锅炉的一种类型。主要特点是以燃油或天然气、煤气等可燃气体为燃烧燃料。并且具有高科技的全自动控制系统,能够全自动供应热水来满足人们采暖或生活洗浴的需求。适用范围:广泛适用于相关部门部门、企业、工厂、医院、学校、宾馆、浴池、酒
    2017-01-26 /台
  • 2吨卧式链条蒸汽锅炉
    2吨卧式链条蒸汽锅炉
    2吨卧式链条蒸汽锅炉,2吨卧式蒸汽锅炉,DZL型链条炉排锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料自煤斗
    2017-01-26 /台
  • 一吨燃油蒸汽锅炉
    一吨燃油蒸汽锅炉
    一吨燃油蒸汽锅炉,一吨燃油气蒸汽锅炉,WNS型卧式燃油燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,
    2017-01-26 /台
  • 一吨燃气锅炉
    一吨燃气锅炉
    一吨燃气锅炉,一吨燃气蒸汽锅炉,燃气锅炉包括燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等,其中燃气热水锅炉也称燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉,燃气锅炉顾名思义指的是燃料为燃气的锅炉,燃气锅炉和燃油锅炉、电锅炉比较起来较经济,所以大多数人们都选择了燃气锅炉作为蒸汽、采暖、洗浴用的锅炉设备。其中燃气热
    2017-01-26 /台
  • 自动链条蒸汽锅炉
    自动链条蒸汽锅炉
    全自动链条蒸汽锅炉,DZL型链条炉排锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料自煤斗落到炉排上,进入炉膛燃烧
    2017-01-26 /台
  • 4吨环保蒸汽锅炉
    4吨环保蒸汽锅炉
    4吨环保蒸汽锅炉,4吨燃煤环保蒸汽锅炉,SZL型组装水管蒸汽锅炉,是双锅筒纵置链条炉排锅炉。锅炉本体由纵置的上、下锅筒和对流管束组成。燃烧室左右二侧装有光管水冷壁管。上锅筒内装有汽水分离装置和表面排污装置,下锅筒内装有定期排污装置。在锅炉尾部布置了省煤器。燃烧部分采用轻型链条炉排实现机械加
    2017-01-26 /台
  • 0.5吨卧式蒸汽锅炉
    0.5吨卧式蒸汽锅炉
    0.5吨卧式蒸汽锅炉,0.5吨燃煤蒸汽锅炉,0.5吨蒸汽锅炉,DZH型蒸汽锅炉适用范围:DZH型蒸汽锅炉适应烤漆房、烘干箱、烘干塔烤漆流水线等用途。特别适用于城市小区集中供热,工业生产、企事业单位、学校、酒店宾馆、洗浴中心等需求采暖、热水和蒸汽的场所。DZH型蒸汽锅炉产品概述:该系列锅炉
    2017-01-26 /台
  • 1吨常压热水锅炉
    1吨常压热水锅炉
    1吨常压热水锅炉,1吨热水锅炉,L常压热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型块状炉排,配有鼓风机、引风机进行机械通风。燃料落到炉排上,在炉膛内充分燃烧后,火焰经过中间炉墙的烟气通道进入本体后部,由两侧燃烬室折向转到前烟箱,
    2017-01-26 /台
  • 自动链条热水锅炉
    自动链条热水锅炉
    全自动链条热水锅炉,链条热水锅炉,自动链条热水锅炉,CDZH/CDZL常压热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型块状炉排,配有鼓风机、引风机进行机械通风。燃料落到炉排上,在炉膛内充分燃烧后,火焰经过中间炉墙的烟气通道进入
    2017-01-26 /台
  • 0.5吨立式蒸汽锅炉
    0.5吨立式蒸汽锅炉
    0.5吨蒸汽锅炉,0.5吨燃煤蒸汽锅炉,0.5吨立式蒸汽锅炉,立式横水管燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部,火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管;立式弯水管锅炉的结构特点是:炉胆内装有内弯水管,增加了辐射受热面积
    2017-01-26 /台
  • 0.5吨环保蒸汽锅炉
    0.5吨环保蒸汽锅炉
    0.5吨环保蒸汽锅炉,0.5吨节能环保蒸汽锅炉,立式燃煤环保型蒸汽锅炉采用较先进的燃烧技术,燃料从加煤口投在炉排上进行燃烧,进而转化煤气。烟气在燃烧室转换后进入炉胆上部,由自动点火系统产生高温火焰,对受热面进行辐射、对流换热,含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割旋转,重新燃烧净化后的
    2017-01-26 /台
  • 0.5吨生物质蒸汽锅炉
    0.5吨生物质蒸汽锅炉
    0.5吨生物质锅炉,0.5吨生物质蒸汽锅炉,节能环保:才用较新气化燃烧技术,设置了先进的气化旋转燃烧室,内置旋流二次配风,使燃料燃烧更加充分。并采用效率高传热元件—螺纹烟管,配以合理的烟气流速,使锅炉热效率更加提高。热效率高达85%以上。锅炉采用国家推广的绿色可更变新物质本质颗粒燃料,
    2017-01-26 /台
  • 0.7吨蒸汽锅炉
    0.7吨蒸汽锅炉
    0.7吨蒸汽锅炉,0.7吨燃煤蒸汽锅炉,0.7吨立式蒸汽锅炉,LSH型立式横水管蒸汽锅炉采用传统的燃烧技术,煤从炉门投入在炉排上燃烧,烟气在炉胆内经横水管交错冲刷.含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割落在炉排上重新燃烧,经烟囱排入大气。二、锅炉特点1.锅炉特点(1)结构紧凑,安
    2017-01-26 /台
  • 0.1吨立式蒸汽锅炉
    0.1吨立式蒸汽锅炉
    0.1吨立式蒸汽锅炉,0.1吨燃煤蒸汽锅炉,一、结构简介立式发烧燃煤蒸汽锅炉反烧燃烧方式。煤从上炉门投入靠前次燃烧。燃烧不完的煤落在炉排上再次燃烧,烟气在炉胆内经横水管交错冲刷.含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割落在炉排上重新燃烧,经烟囱排入大气。二、锅炉特点1.锅炉特点
    2017-01-26 /台
  • 0.3吨环保蒸汽锅炉
    0.3吨环保蒸汽锅炉
    0.3吨环保蒸汽锅炉,0.3吨节能环保蒸汽锅炉,一、结构简介LSB立式燃煤环保型蒸汽锅炉采用较先进的燃烧技术,燃料从加煤口投在炉排上进行燃烧,进而转化煤气。烟气在燃烧室转换后进入炉胆上部,由自动点火系统产生高温火焰,对受热面进行辐射、对流换热,含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割旋
    2017-01-26 /台
  • 10万大卡导热油炉
    10万大卡导热油炉
    10万大卡导热油炉,10万大卡燃煤导热油炉,10万大卡生物质导热油炉,立式燃煤导热油锅炉适用范围:1、化学工业-油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏、浓缩。2、塑料工业-塑料发炮、挤压定型。3、纺织工业-树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒机。4、橡胶工业-橡胶的硫化加热。5、食
    2017-01-26 /台
  • 10万大卡燃气导热油炉
    10万大卡燃气导热油炉
    10万大卡燃气导热油炉,10万大卡天燃气导热油炉,农业生产体系热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用农业生产体
    2017-01-26 /台
  • 0.3吨立式节能环保蒸汽锅炉
    0.3吨立式节能环保蒸汽锅炉
    0.3吨立式节能环保蒸汽锅炉,类别序号名称代号(型号)规格单位数量备注锅炉产品出厂技术资料清单1监督检验证书份12产品质量证明书份13安装使用说明书份14制造许可证复印件份15总图份16本体份17管阀仪表图份18
    2017-01-26 /台
  • 0.5吨立式节能环保蒸汽锅炉
    0.5吨立式节能环保蒸汽锅炉
    0.5吨立式节能环保蒸汽锅炉,河南省恒安锅炉有限公司类别序号名称代号(型号)规格单位数量备注锅炉产品出厂技术资料清单1监督检验证书份12产品质量证明书份13安装使用说明书份14制造许可证复印件份15总图份16本体份17管
    2017-01-26 /台
  • 0.7吨立式节能环保蒸汽锅炉
    0.7吨立式节能环保蒸汽锅炉
    0.7吨环保蒸汽锅炉,河南省恒安锅炉有限公司类别序号名称代号(型号)规格单位数量备注锅炉产品出厂技术资料清单1监督检验证书份12产品质量证明书份13安装使用说明书份14制造许可证复印件份15总图份16本体份17管阀仪表图
    2017-01-26 /台
  • 1吨节能环保蒸汽锅炉
    1吨节能环保蒸汽锅炉
    1吨节能环保蒸汽锅炉,河南省恒安锅炉有限公司LSC1-0.4-AⅡ立式燃煤蒸汽锅炉产品总清单类别序号名称代号(型号)规格单位数量备注锅炉产品出厂技术资料清单1监督检验证书份12产品质量证明书份13安装使用说明书份14制造许可证复印件份15总图份1
    2017-01-26 /台
  • 0.2吨节能环保蒸汽锅炉
    0.2吨节能环保蒸汽锅炉
    0.2吨节能环保蒸汽锅炉。河南省恒安锅炉有限公司类别序号名称代号(型号)规格单位数量备注锅炉产品出厂技术资料清单1监督检验证书份12产品质量证明书份13安装使用说明书份14制造许可证复印件份15总图份16本体份17管阀仪表图份18地基图份19计
    2017-01-26 /台
